主题:气相色谱法的新进展及发展方向
浏览0 回复4 电梯直达
zw9596
该帖子已被ccc2001设置为精华; 奖励积分记录: ccc2001(2分)
1、 仪器方面的最新进展
自动化程度进一步提高,特别是EPC(电子程序压力流量控制系统)技术已作为基本配置在许多厂家的气相色谱仪上安装(如HP6890,Shimadzu GC-17A GC-2010,Varian 3800,PE Auto XL,CE Mega 8000等),从而为色谱条件的再现、优化和自动化提供了更可靠更完善的支持。
与应用结合更紧密的专用色谱仪,如天然气分析仪等。
色谱仪器上的许多功能进一步得到开发和改进,如大体积进样技术,液体样品的进样量可达500微升;检测器也不断改进,灵敏度进一步提高;与功能日益强大的工作站相配合,色谱采样速率显著提高,最高已达到200赫兹,这为快速色谱分析提供了保证。
色谱工作站功能不断增大,通讯方式紧跟时代步伐,已实现网络化,从技术上讲,现在实现气相色谱仪的远程操作(样品已置于自动进样器中)是没有问题的。
新的选择性检测器得到应用,如AED、O-FID、SCD、PFPD等。
2、 色谱柱
新的高选择性固定液不断得到应用,如手性固定液等。
细内径毛细管色谱柱应用越来越广泛,主要是快速分析,大大提高分析速度。
耐高温毛细管色谱柱扩展了气相色谱的应用范围,管材使用合金或镀铝石英毛细管,用于高温模拟蒸馏分析到C120;用于聚合物添加剂的分析,抗氧剂1010在20分钟内流出,得到了较好的峰形。
新的PLOT柱出现,得到了一些新的应用。
3、 GC×GC(全二维气相色谱
GC×GC技术是近两年出现并飞速发展的气相色谱新技术,样品在第一根色谱柱上按沸点进行分离,通过一个调制聚焦器,每一时间段的色谱流出物经聚焦后进入第二根细内径快速色谱柱上按极性进行二次分离,得到的色谱图经处理后应为三维图。据报道,使用这一技术分析航空煤油检出了上万个组分。
4、 今后气相色谱的发展方向
随着社会不断进步,人们对环境的要求越来越高,环保标准日益严格,这就要求气相色谱与其它分析方法一样朝更高灵敏度、更高选择性、更方便快捷的方向发展,不断推出新的方法来解决遇到的新的分析问题。网络经济飞速发展也为气相色谱的发展提供了更加广阔的发展空间。
转摘http://www.sepu17.com
maplecao
zhwaisw
xxqxsx
bfolp
