主题:【第十六届原创】【第3季仪器心得】安捷伦8890 Smart Key解锁及色谱柱更换实用技巧
浏览0 回复17 电梯直达
通标小菜鸟
维权声明:本文为v3141805原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
通标小菜
气相色谱仪是有机样品分析的一个重要工具,使用气相色谱的仪器分析人员每天都免不了对仪器进行各种操作。而更换色谱柱是每个仪器操作者的必备技能。
使用过气相色谱仪的分析人员都了解更换色谱柱的操作,一般就是降温—拆柱—更换新柱—采集方法更改色谱柱信息,简单方便。近几年安捷伦出来一款8890气相,同时推出了smart key智能锁色谱柱,这款色谱柱与以往不同,除了价格变贵了以外,它的每一款柱子包装盒内都会随附一个类似于U盘的USB插件。色谱柱信息都存在这个smart key智能锁内,只要插上仪器,就不需要手动输入色谱柱信息,仪器自己会识别导入柱子信息。
这是它的好处之一,另外一个好处是有了这个smart key ,已装上仪器的色谱柱就相当于被锁定了,方法里面就不能更改色谱柱信息,避免了编辑修改方法时误操作的风险问题。
除了它的好处以外,也有它的不好之处,我个人用下来的感觉就是换柱子没有以前那么方便了,特别是将带有smart key的柱子换成普通色谱柱,更换的具体操作如下:
1.仪器进样口和检测器降温至可操作温度,关闭进样口载气流量
2.关闭软件在线工作站,网络版CDS系统需要断开连接,其它单机版软件直接关闭即可。
3.拔下气相仪器上smart key装置
4.在气相触摸屏界面进行操作,在菜单栏点击设置(setting)选项
5.点击选择配置(configure)选项,然后在左侧菜单栏中选择色谱柱(column)选项
6.进入色谱柱参数界面,将色谱柱状态由LOCK(锁定)更改为UNLOCK(解锁)状态,然后点击应用(Apply),这样就保存了。
7.打开在线软件工作站,进入到方法参数界面,原先灰色不可点击的色谱柱选择按钮就解锁了,这样我们就可以更改成自己想要的色谱柱型号了。
了解了上述这些操作步骤,对于新仪器换色谱柱也就不难了,如果都是买的带smart key智能锁的色谱柱,以后就不用自己再输入色谱柱信息了,直接插上仪器就能自己识别。
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
获取验证码
通标小菜鸟
很详细的步骤,如果色谱柱截柱头,仪器也能自动识别柱子长度吗?
通标小菜鸟
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:很详细的步骤,如果色谱柱截柱头,仪器也能自动识别柱子长度吗?
这个不行,还识别不了。但是可以用保留时间锁定这个功能来避免每次截柱造成的保留时间漂移
xx_dxd_xx
安捷伦的Smart Key功能我是不看好的,这个看起来很方便,但实际上变相涨价,并且是培养了懒人习惯。
用柱子之前认真看清楚是什么柱子,长度内径膜厚清楚才能正确设置参数建立方法。连这些基础信息都不想搞清楚,怎么可能用好仪器?
Smart Key广告宣传很神奇,其实一点技术含量都没有,就是把柱子铭牌上的参数放进芯片里面,插入芯片就知道柱子的型号长度内径膜厚。但是手动输入这些参数也就不到一分钟的事,有什么困难吗?用仪器连什么柱子都不想看,那就更加不指望这人认真准备样品了。
而且正如楼上说的,柱子用的过程中会有变化,会切短、会污染、等等,这些都是要自己注意的,不可能由一个芯片来告诉你。
当然,这种芯片还有一个功能,就是根据柱子型号帮你设置高温保护。但是这个功能也是有缺陷的,我以前的帖子就讲过,有些柱子的适用温度虚高,按标称的设置并不保险。而且即使同类柱子,根据使用情况不同也会有差异,用久了也会流失变严重,最高温度的设置也是不能一概而论的。所以这些复杂问题是不能交个一个简单的芯片完成的,必须要使用人有责任心才行。
通标小菜鸟
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:安捷伦的Smart Key功能我是不看好的,这个看起来很方便,但实际上变相涨价,并且是培养了懒人习惯。用柱子之前认真看清楚是什么柱子,长度内径膜厚清楚才能正确设置参数建立方法。连这些基础信息都不想搞清楚,怎么可能用好仪器?Smart Key广告宣传很神奇,其实一点技术含量都没有,就是把柱子铭牌上的参数放进芯片里面,插入芯片就知道柱子的型号长度内径膜厚。但是手动输入这些参数也就不到一分钟的事,有什么困难吗?用仪器连什么柱子都不想看,那就更加不指望这人认真准备样品了。而且正如楼上说的,柱子用的过程中会有变化,会切短、会污染、等等,这些都是要自己注意的,不可能由一个芯片来告诉你。当然,这种芯片还有一个功能,就是根据柱子型号帮你设置高温保护。但是这个功能也是有缺陷的,我以前的帖子就讲过,有些柱子的适用温度虚高,按标称的设置并不保险。而且即使同类柱子,根据使用情况不同也会有差异,用久了也会流失变严重,最高温度的设置也是不能一概而论的。所以这些复杂问题是不能交个一个简单的芯片完成的,必须要使用人有责任心才行。
是的,我一开始接触的时候也是抵触的,价格方面确实增加了,而且我也不怎么喜欢8890的触屏,还是觉得7890那种按键面板比较好。但是对于厂家来说,这些就是创新,更新迭代
xx_dxd_xx
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:是的,我一开始接触的时候也是抵触的,价格方面确实增加了,而且我也不怎么喜欢8890的触屏,还是觉得7890那种按键面板比较好。但是对于厂家来说,这些就是创新,更新迭代
触屏最大的好处是坏的快
memory光阴
通标小菜鸟
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:没有按键的面板耐用。
确实,触屏的看上去高级一点,但论操作还是原先7890那种按键更容易让人接受
