主题:【已应助】求助!关于主峰前基线鼓起来的问题
浏览0 回复22 电梯直达
Ins_b33e3df3
蓝色的线是空白,绿色的是供试品,因为有个杂质和主峰共流出,所以这一大段都是恒温的,为啥测样品的时候基线会鼓起来?而且发现好像恒温的时候柱温越低,鼓包越严重,所以请问各位大佬是什么导致这种现象的?
推荐答案:检测老菜鸟回复于2022/03/26
基线鼓包,很粗暴的解决方式,第一老化色谱柱,清洗可能污染的元件。第二,程序升温末尾进行一段时间的高温烘烤,杜绝杂质残留。第三,重复走样品,观察基线波动情况。如果基线几乎在同时抬升,就极大可能是净化没做好。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
获取验证码
mingxiaoyan
一般来说鼓包可以进行下面的分析:
1 首先看鼓包是否重复出现。如果不重复出现,考虑可能是系统中的杂质偶然出现。
2 如果重复出现在同一位置,主要考虑进样口流路污染、衬管或石英棉、色谱柱柱头,分别采用清洗流路、更换衬管或石英棉、切割柱头等手段应对。另外,还不妨考虑一下有无可能是前一针未出来的物质在后一针出现,可以将程序升温充分延长时间以试验。
3 如果重复出现,但是位置不固定,建议测试不进样待机时是否也出现,如果也出现,考虑可能为气源不良造成。
空白样品没有出现,那就可以排除第2和3的可能,应该就是基质干扰造成的。
Ins_b33e3df3
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:一般来说鼓包可以进行下面的分析:1 首先看鼓包是否重复出现。如果不重复出现,考虑可能是系统中的杂质偶然出现。2 如果重复出现在同一位置,主要考虑进样口流路污染、衬管或石英棉、色谱柱柱头,分别采用清洗流路、更换衬管或石英棉、切割柱头等手段应对。另外,还不妨考虑一下有无可能是前一针未出来的物质在后一针出现,可以将程序升温充分延长时间以试验。3 如果重复出现,但是位置不固定,建议测试不进样待机时是否也出现,如果也出现,考虑可能为气源不良造成。空白样品没有出现,那就可以排除第2和3的可能,应该就是基质干扰造成的。
大佬,如果是基质干扰有办法解决吗?这个现象只在柱温低于一定程度出现,让我很迷惑
mingxiaoyan
原文由 Ins_b33e3df3(Ins_b33e3df3) 发表:大佬,如果是基质干扰有办法解决吗?这个现象只在柱温低于一定程度出现,让我很迷惑
这个不太好办,除了尽可能优化前处理没有别的办法
Ins_b33e3df3
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:这个不太好办,除了尽可能优化前处理没有别的办法
大佬再请教一下,前面鼓起来的基线有没有可能是我的主峰以伸舌峰状流出引起的?
mingxiaoyan
进空白与标液,如果没有鼓包,只能从样品前处理找问题,比如前处理净化。
检测老菜鸟
xiao-jin
可否告知仪器操作条件?如是否是程序升温,另外是否是新样品的摸索阶段,还是突然出现基线这样变化?
冰饼兵
fenxiyuan
