主题:【分享】GC-TCD 法测试甲酸、乙酸、丙酸及丁酸
轶辰
1.  样品处理
标准品采用 甲醇稀释至  1000mg/mL  作为储备液,再配制成  5.0 10.0 20.0 50.0  100.0mg/mL 的工作 曲线。直接液体进样 GC 分析。客户提供 的样 品,采用 甲醇稀释 10 倍,直接 GC 析。
2.  实验结果
标准曲线及 LOD 数据
Peak No.Peak NameRet.Time minR2C0(Offset)C1(Slope)LOD
mg/L
1
乙酸
9.6750.9987-0.00210.00071.0
2
甲酸
10.3930.9976-0.00380.00054.0
3
丙酸
10.6850.9990-0.00140.00071.0
4
丁酸
11.7050.9989-0.00260.00081.0
2  甲酸、乙酸、丙酸和丁酸标准曲线
2.3 样品谱图
样品采用甲醇稀释 10 倍后直接进样分析。实验结果表明该样品中甲酸、乙酸、丙酸及丁酸的浓度低于检出限( 见图 3)。
样品色谱图(采用甲醇稀释 10 倍)
3.  结论
本实验采用 TRACE GC 1310 气相色谱仪分析废水中的甲酸、乙酸、丙酸及丁酸。其结论如下:
1.    采用 TCD 检测器对各组分响应灵敏,线性良好。
2.    由于样品是水溶液,直接水样进样分析对色谱柱寿命会有较大影响,且被分析物极性大, 没有办法进行萃取。所以本实验采用甲醇稀释 10 倍后进样分析, 以减少对色谱柱的损害。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:原创有奖
获取验证码
wazcq
