原文由 lhl(lhl8595) 发表:溶剂峰出峰大小和之前一样吗?如果一样,建议排除一下样品的问题。如果变小了很多,建议重点排查进样针、进样垫、衬管等。
原文由 myoldid(v2963297) 发表:色谱峰就消失了,而溶剂峰正常,说明进样是正常的(溶剂峰高和之前相比无明显降低)。1. 核实进样瓶位置是否正确,别进到隔壁瓶子了2. 核实标品浓度是否合适,重新配置标品防止标品分解挥发3. 确认下方法是否有变动,特别是柱温和柱流速,分流比4. 检查下衬管是否有污染,更换衬管,隔垫,清洗分流平板,再切割一段柱头5. 检查下检测器端柱子是否接好,柱子是否有断裂
