主题:【已应助】岛津气相色谱自动进样器卡针,报错柱塞异常
浏览0 回复20 电梯直达
Ins_0cb399d1
岛津气相色谱自动进样器卡针,要么针清洗时扎入小瓶不往上走,要么往上走卡在半路,进样针清洗了在其他自动进样器使用正常,是不是驱动单元或者皮带有问题,恳请各路大神帮忙分析一下
推荐答案:123回复于2023/09/30
推进样针的皮带有点涩或者松动?检查一下
Ins_0cb399d1
原文由 123(m3149125) 发表:
推进样针的皮带有点涩或者松动?检查一下
这个皮带手动拉着确实比正常的自动进样器的皮带重一些,但是怎么处理呢
Ins_0cb399d1
换个新进样针。
不是进样针的问题,换过,一样的
zhoujia8384
可以考虑一下溶剂清洗液粘度太大了,还有样品溶剂的问题
查处理方式,首先检查皮带轮安装是否到位,安装的螺丝是否旋紧,螺丝没有旋紧的状态下,皮带的张力不能处于一个正常值区间,所以会造成皮带张力不足的现象。定期对皮带轮键槽及安装孔检查清洁。
Ins_0cb399d1
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
能否在图片上标注一下您说的位置,谢谢
m3316431
Ins_0cb399d1
原文由 m3316431(m3316431) 发表:
是皮带掉了吗?
皮带没有掉,能听到卡的时候由呲呲啦啦的声音,不卡的时候挺顺的
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
