主题:【求助】不同厂家的C18在对于极性药物保留问题上区别大不大???
浏览0 回复14 电梯直达
zhufangwei
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
waters XTerra C18 与Thermo ODS C18比较,对于药物的保留对差别很大吗,如果某个药物在Thermo ODS C18上不保留,会不会出现在XTerra C18 保留的这种可能(指的是在相同的流动相条件下),有人做过实际的比较么
不同厂家的C18在对于极性药物保留问题上区别大不大呢???
推荐答案:老多_小多回复于2009/05/30
都是C18分别不是很大,有些不同也是吸附和分离的性能差异
补充答案:
雾非雾回复于2009/05/30
应该不会有明显的不同的。可能不同公司的产品因为制作工艺不同,质量会不同。
sally98回复于2009/05/30
差别应该还是有的。Atlantis应该可以使用纯水相,如果药物极性大不保留的话,可以试试这种柱子,实在不行的话可以用HILIC柱,保留很好。XTerra耐碱性较好,可以用在水相pH较高的情况下使用,当然价钱也比较高。楼主提到的以上几种柱子中有高纯硅胶柱,也有杂化颗粒柱,适用范围还是有所区别的。
阿宝回复于2009/05/30
估计还是会有的,装柱的技术差异还是有的
知足常乐!回复于2009/05/31
比较过waters的和岛津C18
保留时间和峰面积都会有不小的差别
老多_小多
雾非雾
zhufangwei
那你们实际有做过比较吗,对于waters的C18和Thermo的C18???
sally98
阿宝
知足常乐!
原文由 zhufangwei 发表:
比较过waters的和岛津C18
保留时间和峰面积都会有不小的差别
zhufangwei
原文由 wenshaowei-2008 发表:
原文由 zhufangwei 发表:
比较过waters的和岛津C18
保留时间和峰面积都会有不小的差别
那在岛津C18不保留的药物可不可能在watersC18上有保留。
pandora98
XTerra填料是waters的专利,对于很多极性很大,在普通C18柱子上无保留或者峰形不好的样品都能做的比较好,我做过很多样品,用WATERS的symmetry C18或者RP18,以及AGILENT和菲罗门、热电、YMC的多款柱子都做国比对,XTERRA应该是最好的
zhufangwei
原文由 pandora98 发表:
C18在对于药物保留不保留的问题上如果存在质上的区别的话,那岂不是对于最基本原理的颠覆。
qinwenhong
