原文由 huaibeijiayuan 发表:
最近分析一个样品,原来环境是二层楼的底层靠北面,温度变化不明显,现在因分析需要搬至一个一层平房工作,温度变化比较明显,流动相没有变化,主峰在6分钟左右,保留时间正常,但一个反应物(原料)保留时间很不稳定,正常时在16分钟左右,现在有时在15分钟,有时到19分钟才出来,除了房间温度有变化外其他没有更改任何条件。温度的变化也是我分析后的结果,现在还在试验。大家分析除了温度还有没有其他的原因,为什么温度对主峰影响小,而对原料影响大,原料是对甲酚。流动相是乙腈和水。
原文由 qingqingcao 发表:原文由 huaibeijiayuan 发表:
1)分析时间是多少,我认为是前面的杂质影响到你的分析。
2)温度对保留影响不大
3)也有可能是流动相挥发。
