主题:【求助】我这样老化柱子对不?
浏览0 回复23 电梯直达
柏坡
一根新柱子,我最高耐受240度,
SPL200度  45度/5min  2.5度/min到150  3度/min到200 (120min)
没接检测器
氢气 空气关闭
尾吹打开
FID 220度
这样老化柱子仪器老是报错,不是漏气就是仪器没有准备好。
请问可以忽略错吗?该怎么处理。岛津2010
chengjingbao
原文由 hgycook 发表:
一根新柱子,我最高耐受240度,
没接检测器
氢气 空气关闭
尾吹打开
FID 220度
肯定会报错,您都断开啦,还不报错?
自己知道就行啦,可以忽略!
个人观点。
柏坡
新柱子老化不宜接检测器,那要老化多长时间啊?2小时?
symmacros
原文由 hgycook 发表:
一根新柱子,我最高耐受240度,
没接检测器
氢气 空气关闭
尾吹打开
FID 220度
可看看柱子连接有无问题,如进样垫漏气吗,柱子和进样口有无漏气,在柱子末端插入丙酮中有无汽包,你没接FID,就干脆把检测器关了。
柏坡
在老化柱子的时候要走程序升温,关闭检测器,仪器肯定不能ready,进样口那应该没问题,柱子是新的,不会堵吧?
xingwangyang
独钓寒江雪
知足常乐!
原文由 hgycook 发表:
新柱子老化不宜接检测器,那要老化多长时间啊?2小时?[/quot
可以的话时间稍微长点
家有田
chengjingbao
原文由 hgycook 发表:
前期不要时间太长,也不要太短。用较低的温度,较长的时间,较多的波次,这样虽然较麻烦,但效果会好一些。以4小时左右为好。
chengjingbao
原文由 1354www 发表:
检测器可以关了哦!
就是关了检测器,故障信号还是会有的。其实主要是载气问题,没载气,建议是要关检测器的。
