主题:【求助】顶空进样器
浏览0 回复5 电梯直达
宝儿rainbow
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我想请问一下有没有人用DANI HSS 86.50 的顶空进样器,请问那个顶空瓶用的是什么样的盖子,有没有特殊的要求,谢谢!
推荐答案:diamond回复于2008/07/22
内盖是没什么代替的,毕竟要保证气密性的。我一共只见过三种,一种灰色的丁基橡胶(最高使用温度100),红色硅橡胶(随仪器一起来的,最高温度不明),白色或蓝色(线性硅橡胶带PTFE,200)。后来买过一次,200度的那种好像3,4块钱一个。
补充答案:
老万回复于2008/07/21
没有用过楼主说的这个进样器
楼主完全可以去问一下仪器公司的售后的,他们应该会给你答复的
learner1999回复于2008/07/21
盖子取决于瓶,应该都是统一的。
老万
没有用过楼主说的这个进样器
diamond
一次性的铝盖,当然还要配上隔垫。隔垫的种类比较多,对应不同的使用温度。
learner1999
宝儿rainbow
我知道是用一次性的铝盖,我问的是内盖,不用专用的,还有什么可以代替的
diamond
