主题:【讨论】白酒GC分析,DNP柱分析的甲醇含量
浏览0 回复5 电梯直达
蝶舞
各位大侠:有一问题困扰。祈望回答!!
    DNP柱子内标法分析甲醇的含量为什么和化学法分析的结果相差很大?是DNP柱分离不好还是方法不对?还是柱子不对?
  DNP柱做白酒一般可出16个峰,第二个是甲醇,分离还算可以,为什么结果差的大呢?
谱图
阿du
标样的两种分析结果也相差很大么?差多少举个例子吧。
化学法是怎么测定的?让我们学习一下呵呵。
蝶舞
原文由 duliuhui 发表:
标样没用两种方法试验,我做做看。
化学法是GB/T5009.48--2003中的方法--亚硫酸品红法
再用的柱子和国标要求的柱子不同,国标要求的是GDX-102填充柱
蝶舞
原文由 sdhgkyj 发表:
原文由 duliuhui 发表:
标样没用两种方法试验,我做做看。
请教高手:分析白酒的DNP柱和GDX-102在做甲醇和杂醇油(以异丁醇和异戊醇计)时有什么差别吗?
活到九十 学到一百
GDX-102的分离度要比分析白酒的DNP柱好得多,因此如果要准确定量的话,还是用GDX-102。
蝶舞
原文由 wangboxzzjs 发表:
哪里能买到这样的柱子?请告知好吗?
