主题:【求助】CP-3800进样不出峰是什么原因 的 ?
浏览0 回复14 电梯直达
yao2006ywx
CP-3800进样不出峰是什么原因 的 ?检测器为FID,样品为甲醇····················
其它条件和以前的都一样,以前可以出峰,现在只是溶剂有信号,进样器没有问题,进样口也没有漏气,柱温和箱温都是正常,标准溶液浓度也在仪器的灵敏度的范围。
乐果
雾非雾
您要说仔细些,是只是不出目标物的峰,溶剂量峰有吗?数据采集通道有没有选错,毛细管柱有没有接上(这个碰到过),要一点一点检查确认的。
阿宝
diamond
看看信号,如果是0.000mv则FID未点火。看看接到FID那端的柱子有没有流量。
yao2006ywx
有信号,不出目标物的峰,溶剂量有峰。数据采集通道没有选错,毛细管柱接上的,基线非常正常,温度都升到250度了,不可能没有通电,出气的也是有流量的····望各位高手指点啊!!
huanlegu
可能甲醇峰跟溶剂峰一起了,再有,温度也不用升那么高,载气流速也看一下,再看看分流比,还有你的浓度...
yao2006ywx
我这里一直都是在这个温度做样 的,浓度含量合适,不算高也不算低,其它的参数和以前做 的都是 一样,但是就是不出峰啊!!!!
叶子
看见您发的站短了,我还想过来帮忙问一下呢,看来不用了,希望有专家尽快帮忙解答一下,还有,最好把问题重新编辑一下,详细一点,这样有助于别人进行应助
yao2006ywx
wanglizhi-01
1、含量低
2、近样量大;
你可以加入些目标物试试看,或者降低进样量试试看。
