主题:【求助】选什么柱子分离O2,N2和CO2
浏览0 回复14 电梯直达
wwzzgg1983
小弟分离的样品中有O2,N2,CO2,本来想用5A分子筛分离,后来听说CO2对5A分子筛有毒害作用,是真的吗,它不可以脱附CO2吗,用碳分子筛柱子O2和N2的峰分离的不太明显
luoyeguigen
wwzzgg1983
皮皮鱼
原文由 wwzzgg1983 发表:
可以用TDX-1吗,样品浓度氧气5%氮气5%,二氧化碳90%
低浓度O2和N2、CO2我用3m的porapak-Q分离还可以,类似GDX柱子。
TDX碳分子筛应该也可以分开。试试看吧,这东西试一下就知道了。
家有田
chengjingbao
原文由 wwzzgg1983 发表:
要是我,就用双柱切换做,先氧氮,后CO2,进样应该先PQ,后5A;再大致看一下组分含量,来确定气路切换。
wangzuojun
Varian的CP-CarboPLOT P7
或Agilent的GS-CarbonPLOT
13269307240王
Last edit by wangzuojun
独钓寒江雪
原文由 wwzzgg1983 发表:
你现在分析用得几米的碳分子筛柱?柱箱温度多少?载气流速多少?
chengjingbao
原文由 wangzuojun 发表:
这应该属于大口径毛细柱。
chengjingbao
原文由 hzhhqt 发表:
原文由 wwzzgg1983 发表:
还有最好上谱图,这样讨论起来方便些。
wwzzgg1983
