主题:【原创】雷人的“鬼峰”,你见过吗?
浏览0 回复53 电梯直达
阿宝
近日,科研部门送来一个样品,据负责人说里面可能会有吡啶盐酸盐,当时没在意,就先进了一针,结果,后面出了一个很难看的包(都不能成为峰),难道季铵盐有这么大的威力?我让他拿回去处理一下再做,他回去用正己烷和水分层,取有机相再分析,问题依旧!如果是季铵盐的话,不应该溶解在正己烷中啊,应该在水相中才对,无语了!大家来讨论,可能会是什么情况?另 盐对柱子的伤害很大吗?按道理说盐难以汽化,应该在玻璃毛上吸附着啊,不应该进入柱子,怎么会对柱子有这么大的作用呢?如果不是盐的作用,那个包 是怎么产生的呢?行家来拍砖!!!
注:可以排除仪器本身的问题,换了多台仪器均有那个包!
该帖子作者被版主 chengjingbao3积分, 2经验,加分理由:给阿宝加分,本版鼓励这样的求助或讨论方式!
chengjingbao
原文由 lpr20 发表:
要我看,此即为一个峰,或许多相近组分纠合在一起的一个峰。不懂这种分析,进来学习一下!
独钓寒江雪
chengjingbao
原文由 hzhhqt 发表:
每次都是这样吗?还是偶尔这样?
应该是每次都如此。阿宝注意观察这个峰面积会不会随着前面的组分变化而变化。
独钓寒江雪
原文由 chengjingbao 发表:
原文由 hzhhqt 发表:
每次都是这样吗?还是偶尔这样?
每次都这样的话估计是个未知峰,阿宝是否可以用色质连用看看?
家有田
很正常,这种情况我见的多了,不是什么鬼峰,是很多物质没有分开罢了,最明显的例子就是你去问问石化系统做油类分析的就知道了。
阿宝
原文由 hzhhqt 发表:
原文由 hzhhqt 发表:
每次都是这样吗?还是偶尔这样?
感觉那个包有点奇怪,是不是有种固定液流失的迹象呢?没有敢上GC-MS,那个包始终都有!
阿宝
原文由 1354www 发表:
有没有做石化分析的行家进来指点一下哦,隔行如隔山,对石化实在不了解!
chengjingbao
原文由 lpr20 发表:
原文由 1354www 发表:
石化分类太多,除非问对人才行,我就在石化分析,可惜一套装置一个分析室,大家彼此也很不了解。
就当组分团理解较好。
happy水中月
我看过重油分析的谱图,它是程序升温,在这个大鼓包上面有好多的峰
guohua
原文由 lianlxh 发表:
是模拟蒸馏吗?
