主题:【求助】CO和CO2的检测方法?
浏览0 回复12 电梯直达
jiangshuying198
各位:
有用气相色谱做CO和CO2检测的吗?什么检测器,仪器条件如何设定,色谱柱是什么类型的
蜗牛
chengjingbao
原文由 jiangshuying198 发表:
各位:
常量用热导,微量通常用FID(转化炉),也可用DID。我用PQ。
独钓寒江雪
家有田
常规检测一般用TCD就行了,一根柱子分析好像有点困难。
guohua
原文由 1354www 发表:
一般用两根色谱柱,用阀切换来做的。
独钓寒江雪
原文由 1354www 发表:
单纯分离简单,主要要看他的气体组成中是否互相干扰。
哇咔咔
瓦里安有专门分析永久性气体和CO2的专用并联柱。不用阀切换。如果有兴趣,可以站内短信联系我。
不懂色谱
zhongfen05
电力行业常用的变压器油色谱分析中分析CO、CO2采用镍转化炉加氢火焰检测器(FID)色谱柱采用内径Φ2的填充柱,填充材料为TDX-01.柱温60度。检测灵敏度可以到5ppm
独钓寒江雪
原文由 yupa 发表:
很多人不说清楚就问,别人也没法重点回答。
确实是个问题,不说清楚自己的详细情况确实没法针对性的回答。希望各位求助的时候尽量详细一点
