主题:【求助】脉冲进样问题
浏览0 回复5 电梯直达
sujiali
有哪位用过脉冲进样,条件怎么设置(恢复正常流速的时间等),我们在做的时候发现脉冲进样对前面的峰影响很大,有的几乎不能分离,应该改进哪一方面呢?
diamond
很少人用到这种进样模式。你设定的脉冲时间过长,缩短一些,否则也不叫“脉冲”了。
lgl9914
hubeizhen
脉冲进样挺好的,我们一般设0.8min,压力为原来的2倍左右。当进样量为2uL时,发现用脉冲进样的响应比不脉冲时高,主要是在普通模式下2uL的进样量样品气化膨胀后大于衬管的体积,而用脉冲进样在进样的瞬间增大压力可以使膨胀体积小一点,避免了样品外溢到衬管外。
该帖子作者被版主 lianlxh2积分, 2经验,加分理由:鼓励经验分享
Insm_c39ece92
原文由 hubeizhen(hubeizhen) 发表:脉冲进样挺好的,我们一般设0.8min,压力为原来的2倍左右。当进样量为2uL时,发现用脉冲进样的响应比不脉冲时高,主要是在普通模式下2uL的进样量样品气化膨胀后大于衬管的体积,而用脉冲进样在进样的瞬间增大压力可以使膨胀体积小一点,避免了样品外溢到衬管外。
您好,请问0.8min是啥参数?
Insm_c39ece92
原文由 diamond(diamond) 发表:很少人用到这种进样模式。你设定的脉冲时间过长,缩短一些,否则也不叫“脉冲”了。
脉冲时间哪里设置呢
