主题:【求助】ARL3460设备S元素不准
浏览0 回复15 电梯直达
anta_004
各位大侠,俺的ARL3460光谱仪在打冶标样时S成分偏低,原值0.021,打出来是0.012,或0.009,做完标准化还是这样,我们有两台基本一样的设备,都是这种情况,不知是标样不准?还是设备的光路或者透镜什么的有问题?
有没有哪位好心的大侠愿意留一个联系方式,电话详细沟通呢?谢谢,我在山东烟台,非常乐意与本地的有该设备的朋友沟通学习!!
zhudong168
eclipseevo
基本上c,s,p是非金屬元素,而且是低波長,所以對於幾個因素要特別注意.1氬氣要用高純度五個9的純度.2.試片研磨要細,用車床磨到鏡面再分析.3.真空度要低.
joeedy
anta_004
请问楼上的你怎么知道我们是铸铁呢?AR最重要是什么意思?还有真空度低还是高怎么看?谢谢
liuxiuwei
dyne1
pengchenggogo
一般CSP 这些非金属元素特征谱线波长较短容易被空气中的氧气和水蒸汽吸收/
所以一定要注意真空度和氩气的纯度/
机器被停用一段时间后/
一定要抽真空稳定一段时间再测/
雷震子
S含量偏低一般是由于光强度减弱造成的,当然在仪器气体及光学各部分正常的情况下,建议擦拭透镜以及调整负高压.
zhanglongjun
如果真空度和氩气都正常,结果一直是这样的话,你可以将相应程序里相应元素的光强系数适当修正一下即可
草原之恋
