主题:【讨论】什么是"波长实时校准"技术?有谁熟悉此技术?
浏览0 回复8 电梯直达
wccd
某品牌直读光谱采用里"波长实时校准"技术,用于自动校准谱线的漂移。
wccd
沧海青城
pearli
曾经销售过牛津was的仪器,对于这个"波长实时校准"技术,厂家工程师也是解释不清楚,在实际使用中对仪器稳定性也几乎没有帮助,仔细分析下来估计就是一个自动描迹功能,该技术在牛津国外网站并没有突出推广,可能是牛津销售在国内弄出来的噱头罢了。
hsz123456
波长实时校准只是为了保证仪器本身在震动、温度变化过程中谱线漂移时仪器能够正确的确定谱线位置,保证仪器在较大的环境范围内能够提供准确测量数据的功能,有这种功能的光谱仪度环境的适应能力更强,一般波谱实时校准配合曲线高低标校准就能使仪器很好的工作。
hecheng1977
pn7210
《“某品牌直读光谱采用里"波长实时校准"技术,用于自动校准谱线的漂移”》,实际上不管哪个型号的光谱仪,都需要对波长进行校正,只是有的是手动,有的是半自动人工操作进行校正。校正的频率要看仪器光室的设计。比如ARL的仪器,他本身光室设计的非常稳定,在加上恒温比较好。实际使用时,基本上不需要每天校正。甚至更长的时间一个星期,半个月。因为他波长不会跑,何必要实时校正呢!!!如果设计光室稳定性达不到分析要求。当然它就需要用实时校正来弥补。从设计上讲,都没错,只要分析结果稳定就好。这就是,杀猪各有各的杀法!
pn7210
楼上有人讲到,用标准化可以消除波长波动带来的分析数据变化。是的!!由于仪器不可能做到什么都不变,如波长漂移,激发光源波动,氩气流量,等等,标准化相当于使用时,对分析曲线造成的漂移,再进一步校正。如果波长变化太大,标准化也不行。非得先把波长校正好!一步是一步,各有各的原理。
2016/7/12 13:16:35 Last edit by pn7210
pn7210
实际上,就是波长校正好了,也要进行标准化。因为波长校正也存在精度问题。不同的仪器,设计精度也不一样。你可以试一试,标准化完成后分析同一样品,故意从新做个波长校正,前后结果就会有小的差异。当然,CCD的光谱仪,波长就不是这样校正了,它由于是全谱采集,它可以实时跟踪元素波长的最大值。而光电倍增管是采集是从出射狭缝出来的信号,因此必须要波长校正,也就是波长要对准出射狭缝。
