主题:【已应助】关于TIC图的疑问
浏览0 回复16 电梯直达
Peterman
向大家请教一下,下图是昨天测样的TIC图,为什么在12-16min会出现一个如图所示的山包呢?
柱子参数:30*0.32*0.25,升温程序:40(1min),100(15℃/min,0min),240℃(20℃/min,4min),310℃(10℃/min,3min)
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
symmacros
估计是程序升温引起的,多走个程序升温老化一下看看再走空白看看有没有。空白不减少就可能是样品里面的。
tang566
有雨的夜
先看一下这个地方的峰是不是一个化合物,谱库检索一下,再走一针,看看还有没有,有的成分确实是这种矮趴趴的
雾非雾
此时柱箱升到240度,出这样的包一般认为可能是进样口或柱头有污染物吧,做一下系统烘烤看看有没有效果。
zwq1973
先排除是否是你仪器系统里带来的污染,另外有些物质是会出这样的峰。
GRANT
测的是什么样品?标准品 还是样品?如果是鬼峰,要考虑是否要维护进样系统
蓝是那么的天1188
进一针溶剂看下还有没有这个峰,如果还有事残留污染的可能性比较大,需要老化柱子。
千层峰
支点
空针和溶剂多进几次,空针没有就看溶剂,空针和溶剂都没有那就是样品的事了,空针有且变化不大就考虑柱子,空针有且越来越小就考虑系统残留。。。。。。
forth
手机版: 关于TIC图的疑问
