主题:【求助】岛津2010PULS GCMS 故障
浏览0 回复30 电梯直达
omg_wing
各位大虾好!
由与公司停电,继电器没起作用,GC-MS自动关机(已经日常关机的了).后面公司发电,仪器自动启动,我就怕等会又要换电就叫一同事把仪器关了,谁知他没按正常关机程序走直接按GCMS的开关关机了.
我觉得关机怎么那么快就问他怎么关机的,他就说直接按开关.接着我就开机,点击抽真空按钮(没有点自动抽真空),但仪器就自动启动抽真空,过了一会就弹出一个对话框:Higth vacuum error ( turbo molecular pump 1). Vacuum system will shut down.
再过会就又弹出另一个对话框:Low vacuum error. Check for vacuum leak.
然后机械泵就停止工作了.
后来就把机子关了,然后再开机,点击 Rotary Pump 1 后,没见泵转了,然后启动自动抽真空也没见动静,后面又弹出一个对话框:Low vacuum error. Check for vacuum leak.
请问各位大虾该如何解决!!萬分感謝!!
以上问题已经解决:
  原因是机械泵由于工作环境差,估计是马达转轴覆着了灰尘,阻力大不能自动启动,后面采用非正常手动启动模式启动(捣动扇叶).后续工作还得将机械泵转轴进行保养维护,将问题彻底解决...感谢各位大虾的宝贵意见和建议...
  FYI
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:鼓励,希望问题早点解决。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
紫鱼
要把里面的真空卸完才可以正常运作!我们的岛津的就有这个问题,要还不行就热线电话问问工程师吧!
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:应助
安平
那么,仪器控制的高级功能里,打开排空阀,然后关闭再实验看看?
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:应助。
phillyrin
楼上正解,里面有真空的时候会报错,把真空放掉一部分,通常就OK了
星际小王子
马克思的战友
omg_wing
這個試過了,沒起作用...
原文由 安平(byron1111) 发表:
omg_wing
能不能圖片展示下呢....
原文由 STZchem(qq469023950) 发表:
关机后,轻轻拧开接口端螺母放空,再重新开机。
qqqid
发现别人直接关了GC-MS的电源,自己又马上去开电源,楼主的操作对分子涡轮泵也不好吧?
disuxinsu
liuyanning
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
