1.探针的选择,主要从两个方面入手:镀层和力常数。
导电的探针如以镀层类型来区分,大致可以分为以下几种:
a.镀Pt或Au等,此类针尖导电性好,但是由于Pt和Au硬度都较低,耐磨损性能差,另外其在大电压下容易被氧化。这类针尖一般用于导电原子力。
b.镀TiN,W2C等,此类镀层导电性良好,耐磨性也很好。一般用于静电力,开尔文探针和电压刻蚀模式。
c.类金刚石碳镀层。此类针尖各项性能都是最好的,但是价格比较昂贵。
对于力常数的选择,则需要更具样品的自身特性和实验结果来逐渐筛选。
2.电表测量导电的,不一定和探针导电,是不是如此呢?
这种情况导时有可能的。因为电表测量时可以连接为是个宏观接触,接触面积大。而探针测量时则刻认为是个细观接触,接触面积小,只有几十个至几百纳米,如果接触区域的样品的导电性差或接触区域的针尖不导电,都无法测量到电流。
3.真空沉积的金膜,放置空气中12小时后,导电AFM就测不出I-V,这正常吗?
这个也很正常,针尖沉积的金膜,如长时间暴露在空气中,很容易被氧化。被氧化了当然也就无法导电了。
原文由 rapido 发表:
hitttr,非常感谢你的帮助。HOPG上很好的IV曲线(0.2V时电流达到仪器上限100nA),其他的只是几十pA的噪音。
你所说的第2点,我可以保证没问题。
对于第1点,单分子层有机小分子,我发现容易被针尖划掉,即使把作用力减到最小,还是不能保证不划样品。不知道大侠在探针的选择上有没有经验?
我试过你所说的第3点,同样没有改善。
我觉得问题可能出在样品的导电性上,电表测量导电的,不一定和探针导电,是不是如此呢?
曾有人试过,真空沉积的金膜,放置空气中12小时后,导电AFM就测不出I-V,这正常吗?
