主题:【讨论】仪器检定结果评定方法
浏览0 回复7 电梯直达
dq2005
评审组要求我们做仪器检定结果评定,具体做法,我们不太了解,在这讨论一下吧
蜀国大将军
原文由 dq2005 发表:
什么意思,可否详细说明一下。是评定不确定度,还是评定仪器是否符合检测要求?还是别的?
dq2005
蜀国大将军
原文由 dq2005 发表:
是评定仪器是否符合检测要求
一.检测方法标准对设备有要求的很好评定。按标准来进行评定即可。
例如:1.标准规定试验机示值误差应在±1%内(1级试验机),如果证书下的结论是1级,那么就满足检测要求,如果证书下的结论是2级(示值误差为2%),那么就不满足检测要求,需要维修设备或更换设备。
2.标准要求转速为3000±500r/min,校准结果为3000±400r/min那么就满足检测要求。校准结果为3000±600r/min那么就不满足检测要求。
二.产品标准或方法标准对设备没有明确要求的不好评定。只能根据设备说明书或自己定的要求来评定。(这样的设备很多)
欢迎讨论!
~飞翔~
问下 你所说的按标准评定是按检测项目标准里需要的仪器设备要求还是按照仪器本身的检定规程要求的标准啊
kxt362616
如果是检定的,证书上就有给出合格不合格的结论,校准的才需要确认吧,确认是否符合使用要求!
八爪鱼
八爪鱼
原文由 kxt362616 发表:
检定的也需要确认
