主题:【分析方法】FCLYSAl0072 铝及铝合金 铝含量的测定 EDTA 滴定法(2)
浏览0 回复8 电梯直达
shaoguolu
F-CL-YS-Al-0072
铝及铝合金—铝含量的测定—EDTA 滴定法(2)
1    范围
本法适用于金属铝中铝含量的测定。
2    原理
试样盐酸溶解。在 pH5.3~5.6 时,加入过量 EDTA ,煮沸 2min,使铝与 EDTA 完全络
合,以二甲酚橙为指示剂,用铅标准滴定溶液返滴定过量的 EDTA,由所消耗的铅标准滴定溶液和加入 EDTA 标准溶液的体积,计算铝的含量。
铜、铁可使二甲酚橙产生僵化现象,可以采取在微酸性介质中,加入邻菲啰啉掩蔽。
3    试剂
3.1  盐酸,约 1.19g/mL。
3.2  盐酸,1+2。
3.3  硫酸,1+1。
3.4  乙酸钾溶液,400g/L。
3.5  麝香草酚蓝溶液,1g/L
称取 0.1g 麝香草酚蓝溶于乙醇(1+4)溶液中。
3.6  邻苯二甲酸二氢钾-盐酸缓冲溶液,pH2.2
        量取 500mL 邻苯二甲酸二氢钾(0.1mol/L)于      1000mL 容量瓶中,加入    467mL 盐酸(0.1mol/L),以水稀释至刻度,摇匀。
3.7  六次甲基四胺溶液,300g/L,pH 为 5.3~5.6。
3.8  邻菲啰啉溶液,2g/L。
3.9  二甲酚橙溶液,2g/L。
3.10 EDTA 标准溶液,约 0.05mol/L
        称取 18.6130gEDTA 二钠盐,置于 1000mL 容量瓶中,加约 400mL 水,用氢氧化钠溶
液(200g/L)调整酸度值 pH5.0~5.5,以上稀释至刻度,摇匀。
3.11 铅标准滴定溶液,0.0200mol/L
        称取6.6250g 优级纯硝酸铅于事先放有1mL 硝酸的500mL 蒸馏水中,溶完后,移入1000mL 容量瓶中,加水至刻度,摇匀。
3.12 铝标准溶液,0.1515mg/mL
        称取 0.1515g 金属铝(质量分数为 99.999%)溶于少量盐酸(必要时加 1mL 硝酸)。加
5mL 硫酸(1+1),加热冒烟,取下冷却,移入盛有少量水的 1000mL 容量瓶中,以上稀释
至刻度,摇匀。
4    试样
        试样为长度小于 5mm 的钻屑。
5    分析步骤
5.1  称样
        称取约 0.10g 试样,精确至 0.0001g
5.2试液制备
        将试料置于 250mL 三角烧杯中,盖上表面皿。小心加入 30mL 盐酸(1+2),加热溶解,冷却,移入 100mL 容量瓶中,用水洗涤数次表面皿,洗涤液一起并入容量瓶中,以水稀释至刻度,摇匀。
5.3  测定
        移取 10.00mL 试液,置于 400mL 锥形瓶中,加入 2 滴麝香草酚蓝溶液(1g/L),用乙酸
钾溶液(400g/L)调至溶液恰为黄色,再加入 10mL      邻苯二甲酸二氢钾-盐酸缓冲溶液(此时溶液应为黄色,如有红色滴加乙酸钾溶液至刚为黄色)。移取  10.00mLEDTA 标准溶液于锥形瓶中,加水(洗涤杯壁)至约 60mL。煮沸 2min,取下,冷却,加 50mL 水、15mL 六次甲基四胺溶液(300g/L)、2mL 邻菲啰啉溶液(2g/L),摇匀,放置 1min。加 5 滴二甲酚橙溶液(2g/L),用铅标准滴定溶液滴定至溶液由柠檬黄变为淡红色为终点,记下 V1。
5.4  标定
        移取 50.00mL 铝标准溶液,相当于 7.575mg 铝,按 5.3 分析步骤操作,记下 V2。
移取 10.00mLEDTA 标准溶液,置于 500mL 锥形瓶中,加入 1mL 盐酸,50mL 水,15mL
六次甲基四胺溶液(300g/L),  2mL 邻菲啰啉(2g/L),5 滴二甲酚橙溶液(2g/L),用铅标
准滴定溶液滴定至溶液由黄色变为橙红色,记下 V3。
6    结果计算
按下式计算铝的含量,以质量分数表示:
式中:WAl /%——铝的质量分数,%;
V1    分取试液消耗铅标准滴定溶液的体积,mL;
V2    50.00mL 铝标准溶液消耗铅标准滴定溶液的体积,mL;
V3    滴定 10.00mLEDTA 标准溶液所消耗铅标准滴定溶液的体积,mL;
V4——分取试液的体积,mL;
V0——试液总体积,mL;
m    试料的质量,g;
0.07575  抽取铅标准滴定溶液后换算的系数.
该帖子作者被版主 lylsg5553积分, 2经验,加分理由:感谢分享
社区=冬季=
小鸟飞翔
楼主计算公式没有传上来,最好以附件方式上传一下。
社区=冬季=
原文由 tonyding 发表:
就是哦,我看着看着也感觉是少了.
百年树人
bantianyun
原文由 shaoguolu 发表:
F-CL-YS-Al-0072
1    范围
本法适用于金属铝中铝含量的测定。
2    原理
3    试剂
3.1  盐酸,约 1.19g/mL。
3.2  盐酸,1+2。
3.3  硫酸,1+1。
3.4  乙酸钾溶液,400g/L。
3.5  麝香草酚蓝溶液,1g/L
3.8  邻菲啰啉溶液,2g/L。
3.9  二甲酚橙溶液,2g/L。
至刻度,摇匀。
4    试样
        试样为长度小于 5mm 的钻屑。
5    分析步骤
5.1  称样
5.2试液制备
5.3  测定
5.4  标定
6    结果计算
按下式计算铝的含量,以质量分数表示:
V4——分取试液的体积,mL;
V0——试液总体积,mL;
m    试料的质量,g;
方法很好,铜标液我没用过,如果换成硫酸铜溶液我想应该也不错.
navce
yf717774149
不错,但是铝合金中的锰含量达到30%以上时,锰对铝的测定干扰特别严重,没有办法用些方法呀,谁能搞个办法把锰的干扰给排除了,谢谢
aixiaoxiao
