主题:【分享】萃取百分率
浏览0 回复0 电梯直达
168165
萃取百分率
  在实际工作中,常用萃取百分率 E 来表示萃取的完成程度。
 萃取百分率的含义:物质被萃取到有机相中的比率。用 E 表示:
  (5)E 和 D 的关系:
  式中 cO 和 cW 分别为有机相和水相中溶质的浓度, VO 和 VW 有机相和水相的体积。
当用等体积溶剂进行萃取时,即 VW = VO ,则:
  若 D = 1 ,则萃取一次的萃取百分率为 50%;若要求萃取百分率大于 90%,则 D 必须大于 9 。
  当分配比 D 不高时,一次萃取不能满足分离或测定的要求,此时可采用多次连续萃取的方法来提高萃取率。
多次连续萃取的方法:
  设 Vw(20mL) 溶液内含有被萃取物为 mO(10g) ,用 VO(20mL) 溶剂萃取一次,水相中剩余被萃取物 m1(g) ,则进入有机相的质量是 (mO - m1)(g) .此时分配比(D = 15)为:
若用 VO(20mL) 溶剂萃取 n (n = 3)次,水相中剩余被萃取物为 mn(g) ,则:
