主题:【转帖】常用实验仪器名称中英文对照表
浏览0 回复22 电梯直达
社区=冬季=
常用实验仪器名称中英文对照表
原子发射光谱仪            Atomic Emission Spectrometer                      AES
电感偶合等离子体发射光谱仪 Inductive Coupled Plasma Emission Spectrometer    ICP
直流等离子体发射光谱仪    Direct Current Plasma Emission Spectrometer      DCP
紫外-可见光分光光度计      UV-Visible Spectrophotometer                      UV-Vis
微波等离子体光谱仪        Microwave Inductive Plasma Emission Spectrometer  MIP
原子吸收光谱仪            Atomic Absorption Spectroscopy                    AAS
原子荧光光谱仪            Atomic Fluorescence Spectroscopy                  AFS
傅里叶变换红外光谱仪      FT-IR Spectrometer FTIR
傅里叶变换拉曼光谱仪      FT-Raman Spectrometer                            FTIR-Raman
气相色谱仪                Gas Chromatograph  gc
高压/效液相色谱仪          High Pressure/Performance Liquid Chromatography  HPLC
离子色谱仪                Ion Chromatograph
凝胶渗透色谱仪            Gel Permeation Chromatograph                      GPC
体积排阻色谱              Size Exclusion Chromatograph                      SEC
X射线荧光光谱仪            X-Ray Fluorescence Spectrometer                  XRF
X射线衍射仪                X-Ray Diffractomer XRD
同位素X荧光光谱仪          Isotope X-Ray Fluorescence Spectrometer
电子能谱仪                Electron Energy Disperse Spectroscopy
能谱仪                    Energy Disperse Spectroscopy                      EDS
质谱仪                    Mass Spectrometer  MS
ICP-质谱联用仪            ICP-MS            ICP-MS
气相色谱-质谱联用仪        gc-MS              gc-MS
液相色谱-质谱联用仪        LC-MS              LC-MS
核磁共振波谱仪            Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer          NMR
电子顺磁共振波谱仪        Electron Paramagnetic Resonance Spectrometer      ESR
极谱仪                    Polarograph
伏安仪                    Voltammerter
自动滴定仪                Automatic Titrator
电导仪                    Conductivity Meter
pH计                      pH Meter
水质分析仪                Water Test Kits
电泳仪                    Electrophoresis System
表面科学                  Surface Science
电子显微镜                Electro Microscopy
光学显微镜                Optical Microscopy
金相显微镜                Metallurgical Microscopy
扫描探针显微镜            Scanning Probe Microscopy
表面分析仪                Surface Analyzer
无损检测仪                Instrument for Nondestructive Testing
物性分析                  Physical Property Analysis
热分析仪                  Thermal Analyzer
粘度计                    Viscometer
流变仪                    Rheometer
粒度分析仪                Particle Size Analyzer
热物理性能测定仪          Thermal Physical Property Tester
电性能测定仪              Electrical Property Tester
光学性能测定仪            Optical Property Tester
机械性能测定仪            Mechanical Property Tester
燃烧性能测定仪            Combustion Property Tester
老化性能测定仪            Aging Property Tester
生物技术分析              Biochemical analysis
PCR仪                      Instrument for Polymerase Chain Reaction          PCR
DNA及蛋白质的测序和合成仪  Sequencers and Synthesizers for DNA and Protein
传感器                    Sensors
其他                      Other/Miscellaneous
流动分析与过程分析        Flow Analytical and Process Analytical Chemistry
气体分析                  Gas Analysis
基本物理量测定            Basic Physics
样品处理                  Sample Handling
金属/材料元素分析仪        Metal/material elemental analysis
环境成分分析仪            CHN Analysis
发酵罐                    Fermenter
生物反应器                Bio-reactor
摇床                      Shaker
离心机                    Centrifuge
超声破碎仪                Ultrasonic Cell Disruptor
超低温冰箱                Ultra-low Temperature Freezer
恒温循环泵                Constant Temperature Circulator
超滤器                    Ultrahigh Purity Filter
冻干机                    Freeze Drying Equipment
部分收集器                Fraction Collector
氨基酸测序仪              Protein Sequencer
氨基酸组成分析仪          Amino Acid Analyzer
多肽合成仪                Peptide synthesizer
DNA测序仪                  DNA Sequencers
DNA合成仪                  DNA synthesizer
紫外观察灯                Ultraviolet Lamp
分子杂交仪                Hybridization Oven
PCR仪                      PCR Amplifier
化学发光仪                Chemiluminescence Apparatus
紫外检测仪                Ultraviolet Detector
电泳                      Electrophoresis
酶标仪                    ELIASA
CO2培养箱                  CO2 Incubators
倒置显微镜                Inverted Microscope
超净工作台                Bechtop
流式细胞仪                Flow Cytometer
微生物自动分析系统        Automatic Analyzer for Microbes
生化分析仪                Biochemical Analyzer
血气分析仪                Blood-gas Analyzer
电解质分析仪              Electrolytic Analyzer
尿液分析仪                Urine Analyzer
临床药物浓度仪            Analyzer for Clinic Medicine Concentration
血球计数器                Hematocyte Counter
novodisk
多谢,很有用,这些个专有名词,知道还是很有必要的。
cqgxwgxw
ferra
派奇客
小鸟飞翔
zjjlovecjh
好贴,我们实验室是国家重点实验室,经常有国际友人来参观,你提供的中英文对照值得借鉴,谢谢。
zhangjp0531
百年树人
thtwo
liufangxia66
