主题:【讨论】土壤重金属的ICP-MS测定问题
浏览0 回复3 电梯直达
123494817
土壤重金属采用硫酸-氢氟酸180度微波消解、电热板赶酸、ICP-MS测定的方法,出现以下问题:
  1、土壤中含有多种元素,内标物不能使用,是否会影响测定的准确程度?
  2、我做的一些空白,定溶后Zn的浓度居然达到100ppb,反复清洗消解罐和坩埚,结果依然没有改善,污染原因可能是哪些?
  3、做的标准土壤样品,Se Pb Cd As测定值明显高于标准,特别是镉和硒是标准物质的2倍甚至更高,什么原因?
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
小小小风
Zn空白含量高,原因可能有两个,所用的酸中的Zn本底值高。
或者是玻璃容器中的Zn溶解到空白中。
guyuxiang
我最近也在做土
    建议可以用ICPMS扫一下手头的内标,比如我把消解出的溶液测一下agilent内标混合液的各内标质荷比处强度。个人觉得如果所用内标溶液(0.1-0.5ppm)的强度远高于消解溶液的中相应质荷比强度(20倍以上),用此质荷比做内标应该影响不大。但好像小质量质荷比消解溶液中的强度都很高,很难选到合适的内标。
以上是我的想法,不知是否可行
envirend
原文由 123494817(123494817) 发表:
现在找到问题的解决方法了吗?
