请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 yxzyou 发表:问题: 2 用TCD时,设热导温度是不是一般比柱温高20度左右啊?如何关掉FID检测器加温啊?求助各位大大的帮助,头次接触TCD(因为想测一下水量)
原文由 yxzyou 发表:问题:1 用TCD一般进样量多少?与什么有关? 2 用TCD时,设热导温度是不是一般比柱温高20度左右啊?如何关掉FID检测器加温啊?求助各位大大的帮助,头次接触TCD(因为想测一下水量)
原文由 yxzyou 发表:还有,我今天头一次用TCD,发现基线一直不稳,往上漂个不停啊,这是漏气呢?还是咋的?
原文由 mr_tian 发表:调节两路的气体流量直至差不多相同,温度升到设定温度后打开桥流,氮气做载气桥流一般不大于50,如果想增加灵敏度,可用氢气作载气,但尾气要放空,注意安全啊
原文由 yxzyou 发表:那如何判断两路的气体流量是否相同啊?
