请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:你用的是FPD吗?检测器温度280有些高了。标准品不出峰,溶剂出峰吗?如果一个峰都没有,要检测一下进样口隔垫。如果只是有些标准品不出峰,还要看看进样口部分是不是脏了,引起被测物降解。标准品浓度够大了,不需要3微升进样量,再去分流,1微升足够了。溶剂太多了有时会引起保留时间的飘移。因为不同厂家的仪器是有一些参数设置差异的,所以这些参数要符合自己的仪器就可以,没有一个固定值。你的流量是仪器推荐值吗?氢空比有些高,尾吹一般30左右就可以的。
