主题:【讨论】淀粉指示剂的配制问题
浏览0 回复12 电梯直达
风之笑容
8.24 淀粉指示液(10g/L)
8.24.1 1g可溶性淀粉与5mg红色碘化汞混合,并用足够冷的水调成稀薄的糊状,在不断搅拌下,慢慢注入100mL沸水中,煮沸混合物,充分搅拌至稀薄透明的流动形式,冷却后使用。
8.24.2 将1g可溶性淀粉与5mL水制成糊状,搅拌下将糊状物加入100mL水中,煮沸几分钟后冷却,使用期限二周。溶液中加入几滴甲醛溶液,使用期限可延长数月。
我用硫代硫酸钠滴定时用这个淀粉指示剂(5g/L)的,这两种配制方法哪一种好(更适合本实验)?另外,我用的是5g/L的,配的时候仅将淀粉用量减半就可以了吗?
人生苦短
原文由 wanchun8603 发表:
8.24 淀粉指示液(10g/L)
第一个好吧~是的,减半就行!
quexianyin
你哪个"淀粉与5mg红色碘化汞"混合的淀粉方法是滴特殊离子的,但是碘跟硫代硫酸钠的淀粉,你这两个都不对!
应该是称淀粉用微量水搅成糊状,然后导入煮沸热水中,倒的时候注意,防止淀粉冲上来!然后略煮几秒!准确科学的淀粉配置方法!
唐伯猫点蚊香
quexianyin
本来淀粉新鲜配置的变色点敏锐!你防腐防淀粉边馊,但是几天后,淀粉的变色敏锐和刚配的时候就不一样了,,所以我的观点,包括国标上碘量法测铜,淀粉都是新鲜配置!
cnlujun
原文由 wanchun8603 发表:
8.24 淀粉指示液(10g/L)
淀粉指示剂的配制,我从来不用防腐剂的。一是碘化汞是剧毒药,管理要求高,咱不用;二是甲醛吗?咱配淀粉就是用作检测甲醛的,当然不行。
cnlujun
原文由 wanchun8603 发表:
8.24 淀粉指示液(10g/L)
有水有渝
dengjie04
y2th
657580428hyf
