主题:【求助】铅的背景对结果的影响
浏览0 回复15 电梯直达
297071764
最近做酱油里的铅,背景值很高..这样结果会偏大还是会偏小?(石墨炉氘灯扣背景混合酸消解法)
ldgfive
原文由 297071764 发表:
背景高是因为氯化钠含量过高,
会影响到测试结果的准确性
blue_guy123
原文由 297071764 发表:
朋友,这种现象是很正常的,正如ldgfive老师说的一样,因为NaCl的含量太高了,而且NaCl的干扰带刚好覆盖了Pb283.3nm的分析线。在这样的情况,如果NaCl的背景过高,则无论是氘灯、塞曼背景扣除技术都难以解决。那么解决的办法我建议如下:
1、尽量在前处理的时候去除NaCl;
2、使用较好的基体改进剂,如:NH4NO3等。原因如下:
NaCl沸点很高,在灰化阶段如果让NaCL挥发掉,那么绝对导致Pb的损失。因此加入NH4NO3后,可以与NaCl生成NaNO3和NH4Cl,这两种化合物的沸点比较低,因此也可以采用较低的灰化温度而不导致Pb的损失。
注:NH4NO3不是每个实验室可以买到,因为这是炸药的成分,所以可以用(NH4)2HPO4替代,另外,需找到比较合理的基体改进剂配比和用量。
以上建议仅供参考。
该帖子作者被版主 raoqun203积分, 2经验,加分理由:感谢建议
tingxi
你还可以考虑稀释样品,氘灯扣背景能力好像不是很强。过高的背景会使你的测量值小许多,这种显现波长越短越明显。
djp1980
原文由 297071764 发表:
石墨炉做酱油里的铅是很老的话题。
1.氘灯扣背景很难
2.可以照2楼所说的试验一下
3.背景校正只能解决NaCl的分子吸收,其实大量NaCl蒸汽会对Pb产生气相干扰,有时会发现双峰,峰谷正是NaCl背景最大的地方(你是D2灯背景校正不会出现塞曼曲线反转)。
4.一般而言气相干扰都是使结果偏低(抑制原子吸收信号)。但是如果背景很高,你的背景校正装置无法正确扣除那就要综合考虑。所以先用化学改进剂和加热参数优化降低背景吸光度是上上策!
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:积极讨论
luckay
结果偏低,回收率60%左右
(2006年我做过,不过时间太久了,现在不做了)
建议关于改进剂的问题,问厂家的工程师
汪阳
我们单位就专门做酱油的检测,由于含盐量很高,测的数值很不准,常用的解决办法就是用基体改进剂,我用过磷酸二氢铵效果很一般,硝酸铵没有用过,最近用钯盐尝试,我买的是硝酸钯还是氯化钯就忘了,因为价格比较高所有日常检测我们都用原子荧光来,原子荧光能解决盐的干扰,我认识的一个朋友用萃取反萃取来去盐,效果相当不错不足的地方时中间过程太多回收率比较难提高,前段时间用一家公司的固相萃取柱效果也很好,就是贵了15元每根,对于日常工作都不太合适。
297071764
原文由 blue_guy123 发表:
原文由 297071764 发表:
1、尽量在前处理的时候去除NaCl;
以上建议仅供参考。
感谢您提供的建议~我会去购买试剂回来再做做看的.
297071764
还想问个问题:我吸取2ml酱油其中加入1ug/ml的铅标样1ml,用湿法消解然后定容到50ml.测得结果是:未加标样的将有是30ng,加入标样的酱油是42ng.这样算得的回收率是多少?
chemistryren
原文由 297071764 发表:
如果你的表达无误,那你的回收率很低。
297071764
原文由 chemistryren 发表:
原文由 297071764 发表:
如果你的表达无误,那你的回收率很低。
50%左右算得对吗?
