主题:【讨论】在7级地震中,原子吸收哪些配件易受损!
浏览0 回复25 电梯直达
我的8090
在7级地震中,原子吸收哪些配件易受损!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
梦境重游
那首先要讨论下实验室是否受损了,如果塌了,估计没什么好的地了啊!
如果房子还好,实验台很牢靠,以原吸的重量,应该不会晃到地上的吧。
如果当时仪器没有运行,燃气阀门都关闭,电器没有短路的话,不会漏气燃烧。
剩下的估计就是光路了,比如灯架,单色器等。一般仪器出厂都做过运输实验,但震幅估计到不了7级吧~
还有可能就是电路板之间的联线插座可能松动吧~
就想到这些,大家接着补充吧~
该帖子作者被版主 raoqun202积分, 2经验,加分理由:鼓励积极参与讨论
夜市
楼主是四川绵阳的?不知道你们受灾是否严重!慰问下
一楼的朋友已经说了一些。如果实验室没有结构性破坏那就考虑以下可能性。
光谱类仪器最脆弱和金贵的就是光路系统。雾化系统也容易受损。
可以做期间核查试验确认下仪器性能。
阿du
运输状态的仪器和安装后使用状态的仪器还是有区别的,安装后的仪器抗震能力会差一些,一些光路元件、电路、气路都会受影响,建议开机前先检查各部件是否正常,开机后再确认状态,然后再实施相关核查试验确认是否完全正常。
liu999999
假如仪器设备完好,可能受损的原因就是由灰尘引起的,影响的部位包括进样量、自动加液器、石墨管等容易进灰尘的部位。
我的8090
原文由 duliuhui 发表:
这个该怎么检测呢?开机检测了光路,所有灯的能量,负高压都没问题,这样检测结果最大限度能说明什么问题?
我的8090
在地震过程中,机子没开,只是地震后,机子和操作台一起跑到对面墙前了
青山依旧
原文由 yd88886666 发表:
应该看看光路有无改变,怕光栅位置变动。进行波长校正。
我的8090
原文由 zhzp-zzu 发表:
原文由 yd88886666 发表:
进行波长校正。
这么做了就没事了??应该看看光路有无改变,怕光栅位置变动,这该这么操作,我们的是普析-986的
夜市
我的8090
原文由 raoqun20 发表:
楼主,你联系厂家吧!
联系了,厂家让我们自己检查,主要是我们买了好多年了
