造成这种现象的原因是:你的标准样品里的低含量的标样的吸光值太低了。所以尽管工作曲线的R值可以做到0.999,但却不是1.000。所以在这种情况下低浓度的标样在反测时就会使标准准偏差RSD的值变大。请参看下面表格中的红框里的吸光值便知了:
根据我的经验,这条曲线是可以使用的,且相当不错的。你看1.00和3.00两个标样的RSD(相对误差)不是可以做到1.5%以下吗?至于5.00的标样的RSD大于1.5%的原因,我主观估计是你的重复次数不够三次的原因。其次可能因为火焰法测金其样品中残留的硫脲的干扰还是很大的。而0.50的标样由于吸光值太低了,所以RSD不容易做到 1.5%以下。解决的办法:
(1)去掉0.50 这个点的标样。
(2)保留0.50这个点的标样,但要延长测量时间,例如改到5~7秒,并重复测三次试试看。
