更换自动进样针的步骤:1.将损坏的自动进样针从进样臂上取下,从沿途管路的卡槽中取出管路,2.到达进样泵端时,轻轻旋开进样针管路尾部的旋钮,3.旋开旋钮后可看到管路尾部有一套很小的聚四氟乙烯材料的Ferrel,稍用点力将Ferrel拔出,这样进样针管路尾部就可以从旋钮中拔出来了。4.将新进样针管路尾部插进旋钮里,装上一套新的Ferrel.然后轻轻旋动旋钮直至旋紧在进样泵上,这时候进样针与进样泵之间就密封了。5.最后将进样针管路沿途再卡回到各卡槽固定,将进样针安装在进样臂上。6.更换进样针后需要重调进样针与石墨管进样口的位置和深度。注意事项,Ferrel的安装不要装反,否则会漏液,拆旧Ferrel之前观察一下原来的安装方向。
