主题:【已应助】请问原子吸收用的高纯乙炔应执行什么标准?
浏览0 回复10 电梯直达
xx_dxd_xx
买来的乙炔瓶上有些标的高纯乙炔,有的标溶解乙炔,有的写纯度99.9%,有的写纯度98%,有点糊涂了,怕买到不合格的。
我查了国标,貌似只有GB 6819-2004 溶解乙炔这一项国标,没有规定高纯乙炔是啥指标。不知有没有专门的高纯乙炔国标?
推荐答案:夕阳回复于2022/05/17
我认为一般98%纯度的乙炔就可以满足分析需要了;我就是使用98%纯的乙炔气。
获取验证码
楼主说的没错,目前溶解乙炔的最高纯度(体积分数)为99.999%,应用于原子实验室吸收光谱仪器。 溶解乙炔体积分数达到99.9%都可以称为高纯乙炔,合格品为体积分数大约或等于98%。 依据标准为: GB6819-2004 3.1溶解乙炔的质量应符合表1要求。 表1 溶解乙炔的质量要求 项目 指标 乙炔纯度,%(V/V) ≥ 98.0 磷化氢、硫化氢 10%硝酸银试纸不变色
2022/5/17 13:27:54 Last edit by m3149125
xx_dxd_xx
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
这个还是看着有点糊涂。表示为98%纯度的是不是不能算高纯乙炔?这种用到原子吸收里面会不会有问题?
wuyuzegang
目前溶解乙炔的最高纯度(体积分数)为99.999%,可以应用于原子实验室吸收光谱仪器,执行标准就是GB 6819-2004 溶解乙炔,因为乙炔的易燃易爆性,所以很难做到单独高纯度的乙炔。
2022/5/17 14:40:19 Last edit by dahua1981
楼主,乙炔是关键试剂,建议以空白能否标准要求为验收依据,本身满足国标的到了实验室也得验收。
夕阳
xx_dxd_xx
原文由 夕阳(anping) 发表:
谢谢老师回答。是不是可以这样理解,乙炔里面杂质很多种,只有磷化氢、硫化氢这类干扰原子吸收分析,其他杂质比如空气水分,有少量的影响也不大?
夕阳
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
根据我的经验,纯度不高的乙炔对于紫外区的元素(波长在250nm以下)的分析稍有影响;主要是其测试结果的背景值与高纯乙炔火焰的背景值相比较要稍高一些。不过因为目前仪器均有背景校正手段,所以是可以克服的。如果乙炔火焰没有明显的黄色和粉色,一般问题不大。
xx_dxd_xx
原文由 夕阳(anping) 发表:
明白了,多谢前辈
夕阳
明白了,多谢前辈
不用客气!
上面的照片就是乙炔纯度不够的火焰的案例。使用这种火焰就要注意测紫外区元素的影响了。
1
2022/5/18 21:22:02 Last edit by anping
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
