原文由 omjia(liqunqueen) 发表:楼主可以检查一下仪器的重复性,比如一个消解样重复进六次,看结果如何?如果重复性好,说明仪器测试没有问题,再检查一下样品消解是否完全呢?可以拿一个质控样看看。今天下午做了一遍重复性,进七针取其中五针,走了四种不同的样品Rsd都在5%以内,并没发现太大的问题,之前也有做加标回收,相同样品不同时间消化的有时候能回收90%左右,有的时候就只有六七十。样品消化我用的是微波消解,称0.5克样品,加7毫升硝酸2毫升过氧化氢,最高温度210度保温20分钟,我也不确定消化铅是不是足够彻底,其他元素也是用同样的消化程序结果都挺稳定,就只有铅这个元素测得很乱,不知道有没有可改进的地方?
原文由 夕阳(anping) 发表:工作曲线可以做到三个9说明仪器没有大问题,通过楼主的介绍,得知样品中的钾钠钙镁四种共存物的干扰是问题的关键所在,看来样品的前处理还是很重要的。请问样品的来源是什么?如何进行前处理的?实验前消解罐至少泡硝酸过夜,用纯水洗干净后各加5毫升浓硝酸装机热清洗,冷却完后用超纯水冲洗几遍备用,实验用的是粉状的大豆制品(钾钠钙镁含量较高,都是几千几万ppm),样品称0.5克,加7毫升硝酸和2毫升过氧化氢,装机消化最高210度保温20分钟,冷却后冲洗罐盖140度赶酸,赶到底部剩1毫升的样子,有的时候赶的比较干就剩两粒黄豆大小的液滴,液体保留得太少转移出来的时候就能看到有盐析出沉淀,水慢慢加多了沉淀会消失
原文由 Ins_5ebe9583(Ins_5ebe9583) 发表:
