主题:【求助】测试汗液中Pb所碰到的问题
浏览0 回复19 电梯直达
qiuxingwei
在进行纺织产品重金属Pb含量测试时,遇到不能准确测试其含量。没有使用基改剂,请大侠们提供一些常见的解决方法!非常感谢!
意境
使用的石墨炉还是火焰阿?原吸测铅本来就不是很稳定,何况还有那么多的盐啊,那你就加点基体改进剂看看阿,硝酸镁和氯化钯的混合溶液。我们用ICP,会好一点!
ldgfive
popo
原文由 意境(junyuxinyan) 发表:
汗液的盐分是较高的,你可能需要添加基体改进剂来进行测定,还有就是把你的样品稀释一倍来进行检测。
fly117
原文由 popo(popo) 发表:
觉得稀释不是太好,因为有的样品本来含量不高,如果稀释和容易把含量算大。还是加入机改剂较好。
wujin777600
kennyking
本身空气当中铅尘就比较多,超容易污染,所以汗液要不污染的取样很难啊。
快乐
你应该是用石墨炉来测,火焰肯定灵敏度不够
若你石墨炉,加基体改进剂 磷酸二氢铵,以前我没铅时,效果不错,加了基体改进剂后,提高灰化温度
生于八零年代
夜市
盐分较高的样品比较容易造成背景干扰,使用集体改进剂是必须的。
楼主可以选择钯盐、磷酸二氢铵、硝酸铵、硝酸镁等集体改进剂,也可以使用混合基体改进剂。具体需要实验来验证下,包括石墨炉升温程序
popo
