主题:【求助】有人用火焰法测过钾离子吗,请教几个问题!
浏览0 回复10 电梯直达
cchjyu
钾离子线性范围是多少啊,我在本版下载过一篇文章,上边说钾线性范围是0.006-0.4,可我同事给我看一篇文献上标准曲线浓度0,0.5 ,1,1.5,2.
钠离子对钾离子是否有影响,如何屏蔽干扰,我分析的是土壤中的钾,肯定有钠离子。
先谢谢了。
该帖子作者被版主 qq2500837712积分, 2经验,加分理由:鼓励
qq250083771
1、波长766.5  最高点配到0.4
2、如果想配置更高浓度,可以尝试次灵敏线
3、加入2000ug/ml的铯盐抑制电离
该帖子作者被版主 yang_qingwen1积分, 2经验,加分理由:应助
秋月芙蓉
fengmo4668
文献上的数据应该是很老的仪器了,现在的仪器,一般精度都比较高了,标样的浓度都用不到那么浓了。
ldgfive
cchjyu
先谢谢版主和各位了,我用的仪器有点老,另外请教下,加入铯抑制电离后,就可以直接测吗,钠离子有干扰没,我样品里钠离子浓度不低,空白里我也加入了氢氧化钠。
yang_qingwen
原文由 cchjyu(cchjyu) 发表:
    1.加入铯后,可以直接测。
    2.钠离子不会对钾干扰的。
    3.空白里为什么要加氢氧化钠?上机测定液都要求有酸度的
wangjunyu
如果浓度比较大可以使用偏转燃烧头或者 使用次灵敏线
cchjyu
原文由 yang_qingwen(yang_qingwen) 发表:
    1.加入铯后,可以直接测。
    2.钠离子不会对钾干扰的。
我们一个同事要测的样,做的是土壤里钾的测定,因为土里有钠,所以他把空白里加上氢氧化钠了。
wmj31
    1.加入铯后,可以直接测。
    2.钠离子不会对钾干扰的。
空白里加入氢氧化钠?感觉这步真没必要。火焰中,钾一般是受电离干扰,加入抑制电离剂后就可以消除干扰。那个标准的浓度高,也可能是偏转了燃烧头。
wnnzl
加入抑制电离剂,我一直想试试,反正平时做低浓度的没问题,高浓样品就不行
