主题:【求助】美国热电气-质联用仪器调谐文件能否通用(同一次开机使用状态下)??
浏览0 回复12 电梯直达
smart123
我是新手,最近在用美国热电气-质联用仪,现在想问问:此设备在使用前都进行一个调谐过程,形成一个调谐文件,在检测过程中需要调用这个文件。如果要调整新的离子源温度,进样口温度,GC-MC温度,程序升温后,在调谐文件那里能否调用前面已经调谐的文件???如果不行,该怎么办??
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:欢迎新人发帖
雾非雾
steven
一般同一台仪器上的不同方法,尽量使用相同的离子源和四级杆温度,其他参数无限制。
如果必须要改变这两个温度,则需要重新调谐。
另外,不同的调谐文件虽然可以调用,但只要最新的调谐文件才可以让仪器处于最佳状态。
千层峰
如果没换柱子衬管垫片这些,没关机,一周调谐一次都可以了。
不用每次使用前都调谐。直接调用最新的调谐报告就可以了。
机器只是用调谐中MS的各参数。
如果改变了离子源温度,请重新调谐。
2012/11/23 14:20:37 Last edit by jxyan
symmacros
如果要调整新的离子源温度,进样口温度,GC-MC温度,就需要重新调谐。
longlongago
请教 楼上,为什么进样口温度改变需要重新调谐?
yifan1117
smart123
原文由 steven(myoak) 发表:
我是用DSQ,你说的四级杆温度在哪里?好像热电的没有此一项设置吧?只有安捷伦的有此项吧?
steven
原文由 smart123(smart123) 发表:
是的,好像只有agilent的四级杆是加热的,DSQ我没用过
为什么改变离子源温度要重新调谐?我上周改了好像忘了调了。。
气质的调谐都调了哪些参数?
千层峰
原文由 剑(kreanu) 发表:
气质的调谐都调了哪些参数?
气质调谐会改变电压, 4个透镜组的参数,还有偏移、增益。
调谐的时候会以GC那边的一些参数做参考,如总流量和柱流量等。。。
