主题:【讨论】储存有机标液的小冰箱爆炸了
浏览0 回复40 电梯直达
这个小冰箱只是个单门的,里面放着有机邻苯标液,都是二氯甲烷或者正己烷做得基质配的标准溶液,还有一些原始标准物质,都是DR.E或者CHEMICAL SERVIAS的,冰箱预计使用都有十五年了,一直通电冷藏,晚上爆炸了,搞的一地都是溶液,可能有哪些原因?
该帖子作者被版主 symmacros1积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 超低温冰箱 询底价
symmacros
首先不能使用普通冰箱,必须用防爆冰箱。并需要有排气装置。
GRANT
有机溶剂泄漏,浓度达到爆炸极限,冰箱电元件漏电,有小火花,然后爆炸了
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:首先不能使用普通冰箱,必须用防爆冰箱。并需要有排气装置。
朱老师,初步判断那个冰箱使用至少十年以上,估计元器件失灵了
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:有机溶剂泄漏,浓度达到爆炸极限,冰箱电元件漏电,有小火花,然后爆炸了
分析的有道理,这个冰箱太老了,使用时间至少十年以上,及有可能元器件老化等多种原因
yayicuo
symmacros
十年以上估计电路已经不好了,如果漏电,火花都会引起爆炸。
symmacros
像乙醚或乙醚溶液就更不能在冰箱里面放置,很容易爆炸的。
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:元器件老化,产生电火花,遇有机溶剂而炸.
是的,现在安全出事故,挨批了
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:像乙醚或乙醚溶液就更不能在冰箱里面放置,很容易爆炸的。
明白,有机溶剂比较特殊
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:十年以上估计电路已经不好了,如果漏电,火花都会引起爆炸。
这次要整改换新的冰箱
