主题:【讨论】低于检出限的折算问题
浏览0 回复9 电梯直达
m3159733
低于检出限折算是按检出限来折算吗,比如颗粒物20,就是用20来折算吗
老兵
“如果折算后浓度超过排放限值,则应注明无法进行达标评价,”显然欠合理。
无法进行达标评价那等于没有折,不仅没有解决问题,反而为企业通过旁路引风加大排气量来实现未检出,从而逃避可能的超标处罚开了绿灯。
abu80
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
老兵的理解是否有偏差?
回复中是说“无法进行达标评价,需要从含氧量、含湿率等进行复核”,恰恰是要杜绝“企业通过旁路引风加大排气量”等手段。
老兵
原文由 abu80(abu80) 发表: 老兵的理解是否有偏差?回复中是说“无法进行达标评价,需要从含氧量、含湿率等进行复核”,恰恰是要杜绝“企业通过旁路引风加大排气量”等手段。
那问题又来了,基准含氧量和过剩空气系数高到多少算涉嫌作弊。
abu80
我的理解是这样的:实测低于检测限,一折算无法评价是否达标,那应该让被测单位降低含氧量,重新监测。
不知道对错,欢迎讨论。
2018/11/23 9:54:21 Last edit by abu80
老兵
不知道对错,欢迎讨论。
通过查处“企业通过旁路引风加大排气量”是可以达到降低含氧量; 但有的是没法降低的,比如砖瓦窑和某些金属熔炼炉。
1
2018/11/23 22:48:29 Last edit by wangliqian
m3159733
老兵,按生态部的说法,<20的时候折算是用20来折算吗
老兵
原文由 m3159733(m3159733) 发表: 老兵,按生态部的说法,<20的时候折算是用20来折算吗
按生态部的说法叫合法不合理。
尹飞
按生态部的说法叫合法不合理。
老兵,我想请教一下,如果折算前按ND表示,折算后还按ND表示可以吗?不按检出限折算
老兵
原文由 尹飞(Ins_f66878d2) 发表:
折算后按ND表示不妥,环保部的解释尽管不合理,还是按其规定吧。即:1、当测定浓度在测定下限时,需要进行折算,折算的要求与高于测定下限时要求一致。 2、现行标准体系中未对低于检出限的表示方法进行统一规定,按照3(L)、ND、<3等进行表示均可。当测定浓度在检出限以下时,需要进行折算,折算要求与高于检出限时的要求一致。如实测浓度按照ND表示,则折算浓度也按照ND表示;如实测浓度按照3(L)或<3表示,则折算浓度按照折算后结果表示(如:表示为3.5(L)或<3.5),如果折算后浓度超过排放限值,则应注明无法进行达标评价,并重点复核含氧量、含湿量、烟气温度等参数测试是否准确无误。
