主题:【求助】水性涂料的标线
浏览0 回复12 电梯直达
caiqinxuenv123
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
标准液取样量00.20.51358
甲醛质量 Y(μg) 02510305080
吸光度 X0.0070.0120.0180.0280.0740.1160.175
甲醛标准线Y = 472.1518 X - 3.7179
斜率大了好多怎么回事呢用的是10ug/ml的溶液
推荐答案:三人行回复于2012/08/28
应该去除空白的吸光度,应该用下列数据做标准曲线。
甲醛质量 Y(μg) 2           5           10     30    50    80
吸光度 X      0.005      0.011    0.021    0.067    0.109    0.168
甲醛标准线  Y = 0.0021X - 0.0012
补充答案:
zsj201204回复于2012/09/14
斜率大了,是不是xy反了?
玲儿响叮当回复于2012/09/05
紫外吸收测定,扣除空白吸光度是必需的,也应当带入零浓度点计算曲线以求准确性。
灿烂的笑容回复于2012/09/14
楼主把小数点位置搞错了吧
名字长了容易引起注意回复于2012/08/31
零浓度点也要代入进曲线的吧
三人行
该帖子作者被版主 gzlk6502积分, 2经验,加分理由:积极应助
caiqinxuenv123
原文由 jncxyy2012(jncxyy2012) 发表:
嗯,这个不错,但是我想说的是,斜率比原先做的偏小了了(0.0021太小了),怎么回事???
三人行
甲醛标准线是根据你的测定结果绘制的,斜率比原先做的偏小了,还得从你的测定找原因。
三人行
你可以改变一下单位就可以了。
甲醛质量 Y(mg)  0.002    0.005    0.01    0.03    0.05    0.08
甲醛标准线  Y = 2.1106X+0.0012
这样斜率就不小了。
名字长了容易引起注意
你可以改变一下单位就可以了。
这样斜率就不小了。
零浓度点也要代入进曲线的吧
三人行
紫外吸收测定,需要扣除空白吸光度,不用带入零浓度点。
玲儿响叮当
三人行
原文由 玲儿响叮当(jshbhh) 发表:
零浓度点的吸光度值不就是空白吸光度值吗,零浓度点不要看成一个浓度点,它只是对系统误差的校正。
灿烂的笑容
原文由 caiqinxuenv123(caiqinxuenv123) 发表:
标准液取样量00.20.51358
楼主把小数点位置搞错了吧
zsj201204
斜率大了,是不是xy反了?
2012/9/14 20:12:18 Last edit by zsj201204
手机版: 水性涂料的标线
