主题:【求助】原子荧光测汞荧光值比较低的原因。。。
浏览0 回复13 电梯直达
sdkingqing
新手请教问题,,用原子荧光测汞,标准空白一般150到200之间,但是0.2ng/ml标液这个点的荧光值只有30多点,,1ng/ml点也不过200多点,,看了不少大侠的观点都说有点太低了,请问出现这个问题一般都用哪方面的原因呢?我想排查一下
该帖子作者被版主 fengxueyixiao2积分, 2经验,加分理由:鼓励积极发帖
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
envirend
灯电流和负高压多少呢  这个对仪器的信号有很大影响。
taotao112233
从三方面:
1灯能量
2原子化高度与灯光斑
3进样量正常否
该帖子作者被版主 lingyi5092积分, 2经验,加分理由:感谢支持
hiei
楼主的仪器用过多久了,如果时间很长,也可能是灯的问题或者是管路老化。
oymuma
我测砷也遇到这个问题了,20ppb的砷仪器刚买来测出3000的荧光值,后来测得1400,现在只测到100多,到底哪里出问题了?
lilylau
原文由 oymuma(oymuma) 发表:
仪器不同,响应的强度不一样的吧
hiei
可以尝试如下做法:1.增加仪器的读数延迟时间;2.更换新的管路;3.更换元素灯
fengxueyixiao
“板凳”说的挺有道理,然后再排查是否是还原剂失效(用新的还原剂试试),管路是否有漏气(特别是与二级气液分离器的接管),灯是否老化了(可以换个新灯试一试),进样量是否正常等等!
lingyi509
首先楼主得把条件说清楚,不然大家也不好分析,信号偏低应该从:1.信号源强弱(灯是否正常、灯电流是否正常);2.传递途径是否通畅(光斑位置,原子化器高度);3.传递介质是否正常(检查试剂是否正常,反应管路是否通畅,如不正常会影响目标物生成的多少,从而荧光强度降低);4.信号接收系统条件是否合适(负高压如何等等~)。一一分析,理顺思路,相信问题能迎刃而解。
yilangcunfu
这个是没有信号。看测砷是不是也是这样。如果测砷也是这样,可能仪器和试剂有问题了。如果测砷正常,就好排查原因了。您的汞灯或者标液有问题了。
