哦,这说明你这种桶密封很好的呀,你的盖子也很大的吧,不然,不会因盖紧与否而引起如此大的空间变化。
溶液较满时,因气体空间小,放液时,内溶液体积微减小就能产生较大的负压(打不开是负压作祟),而碱液较少时则气体空间大,放液引起的的体积变化 率小,故内部负压变化较小,能够流畅放液。一个参考方法:
白天使用时不要盖紧,能让碱液流畅流出;下班后,将桶盖盖紧,打开阀,用一个500ml塑料试剂瓶接液,直到流不出来,关闭阀(让它产生一个负压,防止溶液流出)。看看行不行,如果第二天还是漏,则是阀热胀冷缩的问题了(负压已经消除),参考第二法……
