主题:【讨论】关于标样离子共存问题。
浏览0 回复10 电梯直达
砂锅粥
汞到底能不能和一些盐酸基体的元素配成混标?
依风1986
砂锅粥
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:应该是可以的
不会形成沉淀吗?
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
不会形成沉淀吗?
楼主主要担心氯化汞HgCl2形成!HgCl2的水溶液几乎不导电,即使在很稀的溶液中,它的电离度也不超过0.5%。
这说明HgCl2在溶液里主要是以分子形式存在的,只有少量的HgCl+、Hg2+和Cl-离子。
HgCl2是共价化合物,它的电离程度很小是弱电解质。
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
不会形成沉淀吗?
楼主主要担心氯化汞HgCl2形成!HgCl2的水溶液几乎不导电,即使在很稀的溶液中,它的电离度也不超过0.5%。这说明HgCl2在溶液里主要是以分子形式存在的,只有少量的HgCl+、Hg2+和Cl-离子。HgCl2是共价化合物,它的电离程度很小是弱电解质。
所以如果汞和盐酸基质的其它元素一起配成混标的话就会导致标样中汞的浓度比实际的要小呀。
sasha
请问楼主是用ICP检测吗?如果是的话就没有问题了,ICP测的是总量,不影响结果。
砂锅粥
原文由 540019326qq(540019326qq) 发表:请问楼主是用ICP检测吗?如果是的话就没有问题了,ICP测的是总量,不影响结果。
是用ICP来测,但是存在沉淀的话溶液浓度就变低了呀,沉淀沉在容器底部。
sasha
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
用稀盐酸不会形成沉淀的,我们一直用0.7mol的盐酸配制标液,您所说的可能是聚合物。聚合物不会影响测定结果。
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
如果银元素用盐酸的话会不会形成氯化银沉淀而影响结果呢?
生于八零年代
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
肯定的说,会!配制的时候就明显见到有标准储备液中变浑浊。还会造成进样系统的污染甚至于堵塞。
依风1986
原文由 生于八零年代(love418wh) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
感觉瓦里安710用起来雾化器很容易堵的,所以过滤很重要
