主题:【讨论】使用ICP发现的一个问题
浏览0 回复12 电梯直达
sasha
我在用ICP测定元素时发现,当我每个元素选择几条分析线进行测定时,测定出该元素的浓度值会有偏差,而且有的偏差会较大。标准曲线做的还是不错的,所选择的分析线的标准曲线相关系数达到R=9999。
举例说明:我测铅时选择220.353和217.000两条线作为分析线,标准曲线浓度为0,2,4,6,8,10ppm。
测定完标准曲线后,进行样品测定,两个样品
用220.353测定值为2.17,6.74ppm
用217.000测定值为2.46,8.28ppm
请问各位版友遇到这种情况怎么办?(220.353的灵敏度比217.000的要高,但是标准曲线都不错)
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
依风1986
tang566
无干扰时,选220.353nm那条谱线的值,有干扰时,两条谱线需要鉴别下,选干扰小的那条谱线作为结果。
天天想你
砂锅粥
估计楼主的结果存在干扰,一般做完之后要对结果的光谱进行调整,要不可能误差会较大。
月夜之痕
chun29
xujianguang
仪器一般会给你选择哪条谱线的,另外自己也要知道谱线选择,因为存在干扰,另外看到你的数据 其实差别不大 应该是在误差范围内
悠旸
视具体情况而定,选择没有干扰、信背比好的谱线出结果。
寫堇
光哥
这个的原因应该不复杂。因为您使用的是外标法:
1、您的标曲用的是稀硝酸配置的,而实际样品溶液基体并不是稀硝酸。两者之间存在着一定的基体方面的差异。
2、另外,由于上述的原因,实际样品当中可能存在着某些元素干扰了您的目标元素;而这些元素不存在于标曲溶液中。
如果还是问题存在,建议您采用基体匹配的方式来做标曲,应该是可以消除这个影响的。
