主题:【求助】关于原子吸收再验证,波长准确度与重复性验证?
浏览0 回复6 电梯直达
yanyujelin
问一下有做过M6的朋友,做M6验证时 波长准确度与重复性验证是不是可以不用做?
基线稳定性检定
选择铜324.8nm谱线,光谱带宽0.2nm,用挡光方法测量仪器的90%响应时间T90,调节T90不大于0.5s。仪器与空心阴极灯同时预热30min。在不点火状态,连续测量30min内的吸光度,基线中心位置读数的最大值与最小值之差,即为基线漂移
这个又该怎么操作呢
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ghostermen
基线漂移:把仪器打开,设置优化好灯,然后把ABS校到0,看30min内ABS最大值减最小值就是了,仪器检定里面没有说到要用挡光器挡光的!
桌子下面少个八
楼上所言甚是。
波长准确度是用汞灯做的,就测几个波长,对比一下准确度,很容易做。
秋月芙蓉
yanyujelin
原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:
这个abs好像是不能打印的吧,我找了好久都没找到可以打印的,但是我们领导说要提供图谱?
wangjunyu
悠旸
信号窗口最长只能记录100秒的基线就自动刷新了。可以编一个测样的方法,把测量时间选择为100秒,重复次数选择为18次,用不点火空读数的方式得到数据结果看看是否合格。如果非要图谱只能100秒截屏copy一次了。
