主题:【求助】火焰原子吸收仪,开了空压机和乙炔气之后,还没点火之前,它为什么一直冒气(如图)之前都没有的,这是什么原因
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_836fa85c
我打开了空压机和乙炔气,在没点火之前,它就一直冒气,这个是什么原因呢,之前都是没冒气的
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
1:是否有漏气,包括乙炔和空压机(压力不够)2:空压机是否有积水,尤其是很少用排水阀或者是南方十分潮湿。平时每次关闭空压机后用放水阀放掉余气。可以在空压机上安装气液分离器。3:将空压机的排气管用手按住松开按住松开,注意观察是否有水气喷出。如果有的话,要解决空压机的问题4:雾化器是否调节的合适?5:液封是否确切
夕阳
楼主的这个帖子重复发了四遍了,请将多余的三个相同的帖子删掉,以便版友集中应助。此外弱弱地问问,楼主是否刚刚接触原吸啊?
2022/4/20 18:35:38 Last edit by anping
Ins_836fa85c
原文由 123(m3149125) 发表:1:是否有漏气,包括乙炔和空压机(压力不够)2:空压机是否有积水,尤其是很少用排水阀或者是南方十分潮湿。平时每次关闭空压机后用放水阀放掉余气。可以在空压机上安装气液分离器。3:将空压机的排气管用手按住松开按住松开,注意观察是否有水气喷出。如果有的话,要解决空压机的问题4:雾化器是否调节的合适?5:液封是否确切
请问这种情况可以点火吗
Ins_836fa85c
原文由 夕阳(anping) 发表:楼主的这个帖子重复发了四遍了,请将多余的三个相同的帖子删掉,以便版友集中应助。此外弱弱地问问,楼主是否刚刚接触原吸啊?
我找了半天不知道怎么删帖呜呜
夕阳
原文由 Ins_836fa85c(Ins_836fa85c) 发表:
我找了半天不知道怎么删帖呜呜
点开你的帖子的右上角的《管理》页面就会有删除的提示了;见下图:
2022/4/20 21:46:41 Last edit by anping
