主题:【求助】钠的测定中的现象不解
浏览0 回复15 电梯直达
yuliang789
在做火焰法测定钠的时候出现一问题,希望得到老兵大哥们的帮助.东西电子的AA7003型原子吸收仪,做铁铜锰锌等金属元素都正常,唯做钠时仪器响应值太低,按水质检验GB5750.6-2006所配标准系列上机,仪器几乎没有响应.在同样的标液和操作下(钠空心阴极灯也相同),另一台原子吸收仪得到的结果完全正常,请问是什么原因?
chemistryren
hiei
首先看下灯能量值是否有显示,然后使用标准溶液校准下燃烧头的位置。
tyj-66
我也遇到了和你一样的问题.机子是PE800,测K一切正常,但Na响应超低,1,2,5PPM都只有0.001的样子,但同样标液用PE400做正常的不得了,线性很好.不明白为什么?后来干脆用800的发射做了,效果也很好,郁闷,正在找原因.
kalwahe
对光路时候调整那个波长到 589.5  就行了  这个寻峰每次都寻到589.5 即使你设置的589.0也寻到589.5  硬伤啊    我悄悄告诉你你别给别人说啊
不过也不太影响 两个都是吸收线。。。。。。。。
ldgfive
yuliang789
寻峰正常,能量也正常,没进标样之前看不出哪里有异常,只是进了标样没有响应,进钠储备液有响应,但也很低,不正常。
chemistryren
想不通了。别的元素都可以的话就无法解释了。
Last edit by chemistryren
tingxi
金属钠的两个吸收峰离的很近,仪器有时会找错,尤其是在自动选择波长时容易发生。我一般测钠元素时遇到吸光度异常变低,会马上重新登陆测量条件,如果再不行,就选用手动模式直接选就行啦。
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:帮助解答
夕阳
钠阴极灯的发射谱线中,共振线为589.0nm 而次灵敏线为589.6nm;但是怪就怪在阴极灯的次灵敏线的强度要大于共振线(这点我至今也未搞清楚)。可是在待测的钠原子蒸汽中,与589.6nm发生共振的成分要少的多,于是就造成了灵敏度下降的结果。因此在测定前,一定要检查钠灯的发射谱线真正被调节在589.0nm处,切记!切记!如果仪器的波长调节采用自动模式,可改用直接模式;否则仪器会将589.6nm的发射波长认做589.0nm的波长了。如果在这种误选的状态下,我做过试验,灵敏度大概会降低17倍。
chemistryren
原文由 anping 发表:
是的,我怀疑是寻峰出了问题。
