主题:【求助】请教:测定样品中总铁含量,吸光度一直变化??
浏览0 回复5 电梯直达
kzhchg2006
邻菲罗啉测定亚铁 吸光度不稳定
我用邻菲罗啉方法测定样品中总铁含量,曲线很好,相关系数1.000而且吸光度很稳定,基本15内都不变;但是做样品的时候吸光度一直变化,最后颜色都褪去了。我测试了PH值和做曲线的时候一样,各位大虾,这是肿么回事?
我的样品中主要有镍离子(是铁的3倍左右),氯化钠(铁的一倍),是不是杂质离子干扰?肿么消除
wmj31
你是把进样管插入溶液看吸光度的变化,不是点测定以后的看吸光度的变化?测出来的吸光度有没有变化?变化是多少?
镍和钠的浓度较铁的浓度很低,应该不会造成干扰,做的时候顺带做个加标回收吧。
2011/9/17 12:22:22 Last edit by wmj31
sandhuang
ldgfive
kzhchg2006
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
下午试验了一下,加入200g/lEDTA后吸光度在15分钟后很稳定,比先前号很多,我在怀疑是不是镍离子含量太高影响了?
桌子下面少个八
用的是紫外分光光度计吧?
这种情况估计是有杂质影响,要加一些掩蔽剂。好久没用过,具体加什么要看一下资料。像国标里都有提及的,可以去参考一下。
