主题:【讨论】关于食用植物油的消化条件
浏览0 回复12 电梯直达
秋月芙蓉
以下是wangcw9671版友遇到的问题,请大家一起讨论:
请问食用植物油的消化条件有吗?我称取1.5g左右的样品,30ml硝酸、130℃消化了近1个星期,还是没消化完全,现在用硝酸-高氯酸-硫酸消化,碳化了......
该帖子作者被版主 马踏飞燕2积分, 2经验,加分理由:替版友分忧
秋月芙蓉
首先,你的称量不用这么大,宜0.5克
其次,消化过程需要时时看护,及时补加硝酸,避免碳化
再者,高氯酸应该后加,先硝酸-硫酸消化,具体做哪个元素
ldgfive
wmj31
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
呵呵,很有耐心啊,要消化近一个星期.你是做什么元素的?如果没有易损失元素,可以考虑先加硝酸浸泡过夜后,再在电热板上小心炭化.,最后放到马弗炉灰化.我 用过这方法做过鱼油,但没试过植物油.
ldgfive
抄一份《样品前处理》上的方法,测试豆油的
称取0.500g豆油,置于低温灰化装置中灰化,灰化后向灰分中加入1-2mL盐酸溶解残渣,将溶液移至10mL容量瓶中,用水稀释定容,摇匀。
测试元素Cu、Fe、Mg、Ca、K
你可以参考一下
秋月芙蓉
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
测试元素Cu、Fe、Mg、Ca、K
你可以参考一下
这个不对的,“低温灰化装置”多少度?
首先,油类碳化过程极易飞溅
其次,一般重金属灰化500度左右,测砷的话,需要加氧化镁-硝酸镁试剂
wmj31
测试元素Cu、Fe、Mg、Ca、K
你可以参考一下
这个不对的,“低温灰化装置”多少度?
首先,油类碳化过程极易飞溅
同意。油类碳化的很让人纠结,温度一高点就到处飞溅。油类中重金属的限度也比较低,一般用微波消解得到的样品满足不了测试。
coffee8
wangcw9671
试过碳化后500℃灰化,测铅,加标回收率偏低,只有30%-50%;测砷时加氧化镁和硝酸镁,空白好高,所以尝试用湿式消化,谢谢大家的帮忙。国标中对样品的称样量要求:砷:1.0-2.5g;铅:1.0-5.0g;0.5g的量是否偏少?
2011/10/19 8:21:17 Last edit by wangcw9671
秋月芙蓉
原文由 wangcw9671(wangcw9671) 发表:
0.5g的量是有点偏少,但称量多了很难消化,可以考虑降低定容体积
铅用石墨炉,砷用原子荧光测定
wmj31
你这回收率偏低,会不会因为是加热溅射造成的,做的时候在旁边看着吗?你灰化时间是?灰化后的处理步骤是?你测铅的升温程式是否合理,基体改机剂的加入量如何都会影响到回收率的大小。你可以试试碳化后再加标看看,是不是加热溅射造成的回收率偏低?
